xf 2010-11-23 14:16:30 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1113查看 3回答
什么情況下屋面要做分隔縫?是所有屋面都需要做嗎?
None
已采納屋面分隔縫的設(shè)置是對(duì)平屋面來(lái)說(shuō)的,由于屋面保溫屋、找平層有松散材料,防水保護(hù)層做完后的細(xì)石混凝土容易有開(kāi)裂所以設(shè)置了分隔縫,寬度為10-15mm(嵌填密封材料)
2010-11-23 14:41:36
一般大面積屋頂需要設(shè)置分隔縫,分隔縫就是防止屋面裂縫的。
2010-11-23 14:21:59
大于36平米的要做分隔縫。
2010-11-23 14:27:38
遼寧2008定額取費(fèi)時(shí),有1.1*費(fèi)率,這里1.1是什么系數(shù)嗎,什么情況下需要乘,是各種工程的取費(fèi)都乘嗎
道路在什么情況下銑刨?銑刨是怎么回事、?怎么銑刨??問(wèn)題補(bǔ)充:?jiǎn)栆幌?不是所有拆除路面都需要銑刨吧?路面翻新直接機(jī)械拆除就好了對(duì)吧??
我是新手 想請(qǐng)教一下手工計(jì)算屋面都需要計(jì)算哪些項(xiàng),計(jì)算規(guī)則是什么,如果是按照?qǐng)D示面積計(jì)算,伸縮縫如何處理?謝謝大家!
