oβaЪЧ唄 2011-10-06 10:06:05 | 遼寧省 其他專業 | 1089查看 4回答
封閉陽臺需要做防水處理嗎?
設計只說陽臺無詳訴是封閉還是不封閉時,封閉陽臺還需要做防水處理嗎?雖然留有地漏~原先圖紙設計是不封閉陽臺的,后來改成了封閉陽臺了,所以現在是封閉陽臺有地漏,這種情況下是不是也需要做防水呢?
已采納按圖集要求做。你看自己家的陽臺有出水管,如果不做防水是要漏水的。
2011-10-06 11:25:29
如上所述應不用做,但具體還是咨詢設計方面確定.
2011-10-06 10:22:02
當然要做防水了,用防水涂料就行。但一般圖紙上會有,就在做法表上會給出來,或者在說明里有。
2011-10-06 11:08:27
設計只說陽臺無詳訴是封閉還是不封閉時,封閉陽臺還需要做防水處理嗎?雖然留有地漏~原先圖紙設計是不封閉陽臺的,后來改成了封閉陽臺了,所以現在是封閉陽臺有地漏,這種情況下是不是也需要做防水呢?有地漏時就應該有給水的。應該做防水 。但還得看圖紙中的說明。
2011-10-06 10:33:19
