tanking 2010-11-23 10:38:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1178查看 2回答
在導(dǎo)入CAD圖中沒(méi)有柱表 鋼筋標(biāo)注在柱上 如何識(shí)別柱
在導(dǎo)入CAD圖中沒(méi)有柱表 鋼筋標(biāo)注在柱上的。如何才能提取到柱表里面?
已采納在導(dǎo)入CAD圖中沒(méi)有柱表 鋼筋標(biāo)注在柱上的。如何才能提取到柱表里面 答:CAD圖紙如果按圖集繪制柱表你可以使用識(shí)別柱表功能,如果沒(méi)有可以按圖紙手動(dòng)建柱表,另外可以使用鋼筋2009里面的新增的“識(shí)別柱大樣”功能,一般設(shè)計(jì)圖紙2個(gè)取1個(gè)都能使用CAD導(dǎo)入省下繪制時(shí)間。 像加油站的獨(dú)立柱上面沒(méi)有梁。計(jì)算時(shí)沒(méi)有錨固的長(zhǎng)度??? 答:無(wú)梁板嗎,一樣可以按03G101-1中柱頂鋼筋錨固施工
2010-11-23 10:43:50
這種情況,您就不要用【識(shí)別柱表】這個(gè)功能了,直接用【CAD識(shí)別柱】或【CAD識(shí)別柱大樣】就可以了。
2010-11-23 13:44:06
在廣聯(lián)達(dá)識(shí)別柱表過(guò)程中,將CAD柱表導(dǎo)入后,按軟件視頻樣式導(dǎo)入老提示屬性值有誤,問(wèn)如何解決!
導(dǎo)入柱表生成的柱構(gòu)件之后如何操作,使柱表的柱構(gòu)件與三維圖中的柱構(gòu)件對(duì)應(yīng)?
