強 2013-05-23 13:38:09 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 734查看 5回答
此種柱表如何導入及識別
如圖此種柱表如何導入及識別
已采納這是柱大樣圖。你需要先識別柱大樣,然后到柱平面圖中去識別柱(具體方法按F1幫助文檔里面講得很詳細,見圖)。但是軟件對于柱大樣的識別識別率不是百分之百的,會有識別完后鋼筋亂的現象,遇到這種情況時需要自己手動修改。修改時把屬性編輯中的“截面編輯”改為是就可以編輯鋼筋了。 當遇到異形柱時,解決方法也是同上,不過異形柱的截面特殊,需要新建異形暗柱或端柱,然后手動定義網格后再畫截面。布置鋼筋的方法一樣。
2013-05-23 15:59:01
這種類型柱大樣要分別按樓層標高定義柱構件后再導入柱平面圖識別。
2013-05-23 14:26:20
點選識別柱大樣,然后再識別柱 步驟: 1、導入CAD,在CAD草圖的界面‘設置比例’按圖紙標注輸入尺寸, 2、在識別柱大樣界面,提取柱邊線,提取柱標識、提取鋼筋線、點選柱大樣(或自動識別柱大樣) 3、導入柱平面圖,在識別柱的界面里再把柱自動識別,或依據識別柱大樣后生成的柱構件,一一點畫到相應位置
2013-05-23 14:27:37
支持樓上的意見
2013-05-23 20:06:06
導入柱表 最上面的標題跟CAD的屬性對應
2013-05-24 09:24:42
