lu866812 2009-03-10 09:52:37 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 458查看 2回答
導(dǎo)入柱表生成的柱構(gòu)件之后如何操作,使柱表的柱構(gòu)件與三維圖中的柱構(gòu)件對應(yīng)?
已采納你在操作的時(shí)候看著下面的提示欄就知道該怎么處理了
2009-03-10 10:10:00
布置后選中該構(gòu)件,然后看三維圖,即可知道是否對應(yīng)
2009-03-10 10:37:55
在構(gòu)件工具欄里,點(diǎn)開有柱表,暗柱表,但是沒有端柱表,那么在不同的樓層,端柱的配筋不同,怎么設(shè)置
我設(shè)置基礎(chǔ)柱的底標(biāo)高為-3.00米,基礎(chǔ)承臺的底標(biāo)高也一樣,但三維圖顯示這兩種構(gòu)件不相交,我用的是2009版本的鋼筋算量。
先識別剪力墻還是柱子?柱大樣的識別 是不是和柱表不一樣 只能是當(dāng)層才有構(gòu)件
先識別剪力墻還是柱子?柱大樣的識別 是不是和柱表不一樣 只能是當(dāng)層才有構(gòu)件 下面的圖片是否可以用來識柱大樣 為什么識別出來的構(gòu)件不一樣的
