Ray 2012-10-09 19:05:33 | 遼寧省 其他專業 | 2801查看 4回答
請教一個問題,建筑紅線以外的安全防護,需要在給總包錢嗎,有規定嗎?
請教一個問題,建筑紅線以外的安全防護,需要在給總包錢嗎,有規定嗎?問題補充:安全文明施工取費已包含了安全防護費,是按整個項目計取的,是否包括建筑紅線以外的安全防護費
已采納建筑紅線以外的安全防護,需要在給總包錢嗎,有規定嗎? 建筑紅線以外的安全防護,不一定給總包錢,沒有看到具體規定。最好是雙方協商解決。
2012-10-12 07:54:16
建筑紅線以外的安全防護,不在工程范圍內,如果發生應該如實計算。
2012-10-09 19:33:38
建筑紅線以外的安全防護,不在工程范圍內,如果發生了,按實際發生辦理簽證手續,結算有依據.
2012-10-09 20:19:39
建筑規劃紅線以外的安全防護,是應該另行計算所發生的相關費用,并由建設單位支付承擔的。 原因: 1、規劃紅線以外不屬于建筑工程范圍之內,因此總承包單位計算計取的措施費中沒有計算。 2、規劃紅線以外屬于市政或市區范圍。 3、市政、市區施工時的市政欄板費、市政占道費等其他相關費用都是需要計算計取,并由投資建設方承擔的。道理與此相同。 另外,如果人有異議,還可以直接咨詢所在地的工程造價管理部門或者定額站給予解疑。
2012-10-10 09:56:05
