sh****@126.com 2010-11-22 16:06:04 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 925查看 2回答
砌體加筋的問題
(GGL2009) 磚混結構中的構造柱和砌體墻之間設立2a6@150,每邊長1米的拉結筋,在軟件中按自動生成,發現計算出的結果都是錯誤的,與實際尺寸不同,請問如何解決?謝謝問題補充:1、比如構造柱一側墻長只有0.9米,軟件生成拉結筋后,發現那側鋼筋長度還是按先前的1m設置計算,而不是自動在0.9米處折斷。 2、2個構造柱的中心距離是1米,甚至不到,請問,這時我的拉結筋是怎么設置,是只設置一根構造柱呢,還是2根一起設,如果2根一起設,柱間的墻是不是重復設置? 以上問題,請多指教,萬分感激。
用砌體加固筋或者單構件輸入都可以 如下圖:
2010-11-22 16:12:25
根據您所問,您可是使用,砌體加筋這個軟件功能,解決您的問題
2010-11-29 11:02:40
