lihu21 2010-06-20 14:16:19 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 416查看 4回答
GGJ2009中砌體加筋的問題
在布置砌體加筋的時候,如果柱邊有窗或門洞時加筋是否自動扣減啊?
如果你布置了門窗等洞口,軟件會自動扣減門窗洞的鋼筋的。
2010-06-20 14:48:02
GGJ10.0軟件是不能能扣減的。,你可以自己看看就知道了 在最新版本的GGJ2009是可以扣減門窗洞口所占位置的 沒注意看你使用的軟件,呵呵 你用軟件測試一下就知道了
2010-06-20 15:30:08
軟件可以扣減洞口內的長度,軟件計算過程是按實際砌體長度計算的 看計算截圖
2010-06-20 15:36:44
是的,軟件會自動扣減的。不過想要工作量精確的話,門窗必須精確定位。
2010-06-20 14:18:43
