36****@qq.com 2014-06-17 20:49:57 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 463查看 3回答
砌體加筋問題
砌體加筋如何定義布置,是否可以和砌體墻重疊布置
已采納在墻里面的砌體加筋,新建構件信息,繪圖按“自動生成砌體加筋”,框選需要布置的范圍就可以布置上去了,如果砌體加筋是通長布置就只需在 墻--砌體墻---F3框選全部的砌體墻--屬性里的砌體通長筋,輸入鋼筋信息即可。
2014-06-18 00:26:18
砌體加筋在砌墻構件部分,在左側導航欄中有砌體加筋項,點擊后定義,在定義時對應的欄內輸入鋼筋及間距等信息,它就是要布置在砌體墻中的。
2014-06-17 21:00:13
如果定義布置與自動設置存在重疊時,提會有提示的。
2014-06-17 21:00:03
