me****@163.com 2010-11-22 15:46:21 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1465查看 3回答
層高設置、標高
1、在鋼筋2009里面,層高是按結構標高,但是筏板底標高不一樣,負一層板頂標高也不一樣(地下就一層),層高如何定義? 2、如果是按最大層高來輸入的話,筏板底標高最低的是-5.5,負一層板頂標高最高的是-0.15,但是有的集水坑坑板頂標高是-4.3m,我畫集水坑時,出現錯誤提示呢?如圖 3、接上一問題,筏板底標高最低的是-5.5m,負一層樓板頂標高最高的是-0.15m,層高是5.35,但是我輸入5.35后,基礎層底標高也變為-5.75,為什么負一層的層高我只能輸入5.1m高基礎層底標高才是-5.5m,負一層層高是默認的到±0標高處嗎?
已采納1、層高可以盡可能的大一些,在做構件時設置其標高即可,2009中已經放開了標高。如果你在9.0中來做的話可能就有點難了。 2、你把首層的底標高改成-0.15試試。 3、因為你對首層的標高設置成了0.00,基礎層的底標高就是負一層的層高加上基礎層的層高。對于這樣的問題你可以對基礎層的層高設置得大一點,在構件中設置標高。 底標高是-3.45m的筏板(筏板厚400mm),及其上的集水坑在地下一層里面做即可。設置好構件的標高即可。 根據標高來做,沒必要非得在基礎層里做呀。鋼筋2009標高都放開了,在其它層里也可以做基礎構件。
2010-11-22 15:57:11
標高可以調整的啊,負一層的層高為-5.1--0.15=4.95。
2010-11-22 15:57:36
1.我真 不明白你這個-5.5是筏板頂面標高還是底面標高 2.你要把負一層層高與基礎層層高的界限搞清楚(哪個位置屬于基礎層,哪個位置屬于負一層)
2010-11-22 16:05:44
