haixing123 2010-11-22 15:24:02 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1892查看 2回答
批量識別梁支座
如果次梁以主梁為支座 點批量識別梁支座 要選擇的應該是主梁還是次梁 好迷糊 謝謝啦
已采納回答:繪制完梁后,選擇“批量識別梁支座”命令,然后選擇圖元。選擇圖元時,可以連續單擊鼠標左鍵點選多道梁,也可以拉框選擇多道梁。選擇完要識別的梁后,點擊鼠標右鍵確定,則批量識別成功。在這種情況下,起到了一次性提取多道梁識別梁支座的作用。 如果單獨識別次梁支座則點次梁即可,也就是識別哪道梁支座點哪道梁即可。
2010-11-22 15:28:29
應該選次梁,因為你是設置次梁的支座。
2010-11-22 15:33:20
