Sean 2017-09-06 09:38:51 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 923查看 2回答
自定義線畫的異形梁如何識別梁支座
自定義線畫的異形梁如何識別梁支座?
補充問題: 自定義線畫的東西并沒有梁選項屬性,有沒有必要加支座,如果有必要,怎么加,謝謝。
需要先畫好支座,然后提取支座
2017-09-06 09:53:24
自定義線畫的異形梁 可以 用 重新 識別梁 支座 的 方法 識別梁支座,如果識別的 不正確 可以手動 修改,通過 刪除 和 添加 梁支座 的 方法 修正。
2017-09-06 09:57:37
