孫小小 2016-08-18 10:19:45 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4580查看 3回答
如何確定基礎處是否需要做磚基礎
如何確定基礎處是否需要做磚基礎
您這里有基礎梁了
基礎梁一般是不需要條形磚基礎
除非您基礎梁的底標高在基礎內,不是在基礎頂接近首層
2016-08-18 10:24:57
如何確定基礎處是否需要做磚基礎
詳細查看基礎設計圖紙
2016-08-18 10:21:50
答:當基礎梁面標高不是0.00,是負數時,基礎梁面到0.00之間是磚墻補上。
2016-08-18 11:07:47
基礎層如何確定?用軟件時,我一直認為室外地坪高度為基礎層頂標高,但是看平法書的時候發現,圖集好像把基礎頂面標高作為基礎層的頂標高了,請專家幫忙解答。
我們在鋼筋抽樣軟件中布置基礎梁時,最先是用梁構件來布置的,布置完成之后是否需要轉化成基礎梁?我覺得是說要的,因為基礎梁的錨固等計算與梁是不一樣的,但是教我做的人說不要,請問到底是該怎么樣?
1~6軸地下室室內標高為-5.2米,6~12軸標高為-4.2米,而基礎層(筏板基礎)1~6軸底標高為-7.25米,6~12軸標高為-5.75米, 請問,基礎層層高如何確定?
工程為樁基,基礎層標高怎么確定,框柱的底標高如何確定問題補充:樁頂標高為承臺底標高+100,框柱標高只說基礎—-0.03
