尼羅河畔的艾寳蘿 2010-11-22 11:09:36 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 590查看 1回答
鋼筋2009 怎么樣算一道剪力墻 是兩個暗柱之間是一道嗎 如果9到10軸有兩個端柱中間有一個連梁
然后下面是洞口,正好沒有剪力墻的地方了 這里是不是就不存在墻了 而且8到9軸 和10到11軸都沒墻
已采納是否有墻或者是墻洞,這要看設計圖紙。沒有墻也就沒有洞口。
2010-11-22 11:17:22
1.比如在一道剪力墻中洞口上面有一道連梁,是畫兩道剪力墻,中間畫一道連梁呢?還是直接畫一道完整的剪力墻再在連梁下面畫一個墻洞呢?鋼筋有什么不同?
暗柱與剪力墻之間到底應該怎么繪制 比如左右兩側各有一個 一字形暗柱 在一字型暗柱之間有一道剪力墻 那請問這剪力墻繪制時候是繪制到暗柱外邊還是繪制到繪制................
GGJ2009中梁的支座識別不正確,如果一道墻邊有一個暗柱,梁識別的時候是不正確的,這是GGJ2009中的錯誤。現在只能是在原位標注中自己修改支座。
GGJ10.0 剪力墻結構,結構施工圖中兩暗柱中間是一端連梁,建筑施工圖中連梁的位置標的是窗戶,窗的寬度正好是梁的凈跨,請問鋼筋算量的時候連梁下面要畫剪力墻嗎?問題補充:大家說法都不一樣,哪個對啊?
