dirty 2010-11-22 09:20:54 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4987查看 4回答
板角區在陰角或陽角處設置板面附加筋,用放射筋怎么畫
已采納你好:這種附加負筋一般不考慮畫,有畫圖的時間早就在單構件里輸入好了。建議在單構件里處理。
2010-11-22 09:22:58
直接在單構件中輸入比較簡單一些;
2010-11-22 09:22:58
在板外選擇一圓心點布置。
2010-11-22 09:23:19
可用兩種方式來處理,第1可以在單構件里進行輸入;第2可以在匯總后在板的受力筋的“鋼筋編輯里進行輸入。
2010-11-22 09:39:00
五十七、對于在板的繪制過程中,要求是墻或者是梁是陽角出都要加放射筋,請問大家如果斷肢墻轉角處只有1
五十七、對于在板的繪制過程中,要求是墻或者是梁是陽角出都要加放射筋,請問大家如果斷肢墻轉角處只有100,那么如果布置呢,還是不需要布置呢?
板鋼筋的圖,上在有板面附加鋼筋,請問怎么用大廣聯達設置計算,位置就是剪力墻和板交接處問題補充:我同事說就在單構件中,新建板,在手輸入我計算的板附加筋量就可以了,是不是這樣也可以?
