唐仕銀 2012-07-12 09:35:46 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 747查看 2回答
五十七、對于在板的繪制過程中,要求是墻或者是梁是陽角出都要加放射筋,請問大家如果斷肢墻轉角處只有1
五十七、對于在板的繪制過程中,要求是墻或者是梁是陽角出都要加放射筋,請問大家如果斷肢墻轉角處只有100,那么如果布置呢,還是不需要布置呢?
已采納圖紙上沒有給出反射筋時。是不需要計算的。 圖紙上有給出陽角/陰角放射筋時,軟件中是不能直接布置上去的,遇見這種放射筋時直接在單構件中去計算即可。
2012-07-13 10:03:01
一切都要按照圖紙上的標注計算。
2012-07-12 09:57:08
