  • 鋼筋算量中出現(xiàn)不同板厚時(shí)應(yīng)怎樣選取板厚?
    按其中一種設(shè)置或不用設(shè)置,在樓層管理中設(shè)置板厚,維一的作用就是你定義板時(shí)默認(rèn)生成你設(shè)置的板厚的板,但那個(gè)板厚只要在定義時(shí)按需要填寫(xiě)就行了,所以在樓層管理中填寫(xiě)多少都無(wú)所謂。 這個(gè)解釋里的,在定義時(shí)按需要填寫(xiě)是什么意思?用軟件計(jì)算鋼筋,在同一樓層的板厚,需要根據(jù)不同的板厚,修改各個(gè)板的厚度嗎?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋算量中出現(xiàn)不同板厚時(shí)應(yīng)怎樣選取板厚? 按其中一種設(shè)置或不用設(shè)置,在樓層管理中設(shè)置板厚,維一的作用就是你定義板時(shí)默認(rèn)生成你設(shè)置的板厚的板,但那個(gè)板厚只要在定義時(shí)按需要填寫(xiě)就行了,所以在樓層管理中填寫(xiě)多少都無(wú)所謂。 這個(gè)解釋里的,在定義時(shí)按需要填寫(xiě)是什么意思? 在定義時(shí)按需要填寫(xiě)是的意思,就是施工圖紙所標(biāo)注的板厚,定義時(shí)就應(yīng)該按照施工圖紙的標(biāo)注去定義板厚。 用軟件計(jì)算鋼筋,在同一樓層的板厚,需要根據(jù)不同的板厚,修改各個(gè)板的厚度嗎? 你在定義板厚時(shí),如果是按照施工圖紙所標(biāo)注的板厚去定義的、再去布置的,就不用再去修改各個(gè)板的厚度了,如果你就定義一種板的厚度去布置的板,那就得去修改各個(gè)不同板的厚度了。
    2010-11-22 05:10:12
  • 用軟件計(jì)算鋼筋,在同一樓層的板厚,需要根據(jù)不同的板厚,修改各個(gè)板的厚度的;
    2010-11-22 07:28:15
  • “在定義時(shí)按需要填寫(xiě)”的意思是圖紙中說(shuō)明的其余板厚為多少,也就是該層多數(shù)板的厚度。在樓層設(shè)置是設(shè)置了這樣的板厚,那么你修改得就要相對(duì)來(lái)說(shuō)少一些。在哪些有變化厚度的板,在定義里修改板厚即可。
    2010-11-22 07:52:07
  • 樓層管理中設(shè)置板厚,是確定某一樓頂板的默認(rèn)厚度,以減少定義板時(shí)的工作量(雖然板就那么幾類(lèi),有無(wú)默認(rèn)值關(guān)系不大)。在定義板時(shí),應(yīng)按設(shè)計(jì)圖要求設(shè)置板厚(設(shè)計(jì)圖通常會(huì)有如此之類(lèi)的幾句話:圖中未注板厚為多少多少等,這就是“默認(rèn)板厚”),板厚不同,板配筋的量明顯不同,所以必須按設(shè)計(jì)圖要求修改相應(yīng)板的厚度。 “按需要填寫(xiě)”就是按設(shè)計(jì)圖要求填寫(xiě)。
    2010-11-22 02:23:58
  • 按其中一種設(shè)置或不用設(shè)置,在樓層管理中設(shè)置板厚,維一的作用就是你定義板時(shí)默認(rèn)生成你設(shè)置的板厚的板,但那個(gè)板厚只要在定義時(shí)按需要填寫(xiě)就行了,所以在樓層管理中填寫(xiě)多少都無(wú)所謂。 這個(gè)解釋里的,在定義時(shí)按需要填寫(xiě)是什么意思?就是說(shuō)如果該工程中的板厚大多數(shù)為100就定義100.按大多數(shù)的板定義厚度。 用軟件計(jì)算鋼筋,在同一樓層的板厚,需要根據(jù)不同的板厚,修改各個(gè)板的厚度嗎?當(dāng)然要修改啦。
    2010-11-22 07:54:53
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 舒城县| 旬邑县| 三亚市| 西峡县| 揭阳市| 华池县| 行唐县| 民县| 老河口市| 桃江县| 海门市| 迁西县| 宜良县| 靖安县| 保山市| 敖汉旗| 长阳| 溧水县| 高雄县| 宜兴市| 南安市| 洛浦县| 南漳县| 哈密市| 大方县| 胶州市| 宝兴县| 彰化县| 平昌县| 化德县| 六枝特区| 手机| 崇仁县| 贵德县| 麦盖提县| 泾阳县| 南靖县| 凌源市| 遂溪县| 浮梁县| 沅江市|
