影子 2012-05-12 11:33:05 | 廣東省 其他專業(yè) | 525查看 3回答
造價新手的煩惱
剛接觸造價,發(fā)現(xiàn)這個工程的板面高低不齊,梁也是如此,板厚也不同。這工程的板是有梁板,我要怎樣算才能算準,用電子版圖紙手算,詳細點
已采納板按凈空面計算,及計算到梁的接觸邊,梁就可以按全高計算,兩個工程量合并按“有梁板”子目套價。
2012-05-12 11:36:44
你的工程是坡屋面的吧 現(xiàn)在有造型的都是高度不平的 你只要按照圖紙定義好板畫好的平板后 分割然后定義斜板 梁和柱你平齊板頂就可以了 你可以到網(wǎng)站上學習一下 或參加當?shù)氐呐嘤柖紩δ阌袔椭摹?/div>
2012-05-12 11:38:38
你說的情況,一般在你南方較多 我公司開發(fā)的小區(qū),衛(wèi)生間比板低30mm 就按正常畫就行,有梁板是梁和板的工程量合并計算的2012-05-12 11:56:53
