陌上初薰 2014-11-25 20:11:55 | 陜西省 云翻樣 | 876查看 4回答
鋼筋軟件中,剪力墻結(jié)構(gòu)的暗柱截面定義時(shí)包不包括非陰影部分?
您好!1、繪制剪力墻要完全覆蓋暗柱。那么定義暗柱的時(shí)候要不要定義約束的非陰影部分? 2、如果不定義而是把陰影部分拉筋輸入 其它鋼筋 ,會(huì)不會(huì)和剪力墻中拉筋重復(fù)計(jì)算? 3、如果把非陰影部分定義到暗柱采用界面編輯,剪力墻繪制到暗柱中還是拉筋問(wèn)題?
已采納1、剪力墻覆蓋暗柱操作正確(導(dǎo)入圖形算量暗柱不導(dǎo)入這樣砼量不會(huì)少算);2、約束邊緣暗柱構(gòu)件非陰影區(qū)按照?qǐng)D示剪力墻縱筋和拉筋(自下而上輸入級(jí)別+直徑+間距)不會(huì)與暗柱拉筋重疊的(因?yàn)殛幱皡^(qū)即暗柱區(qū)是按照?qǐng)D示縱筋和箍筋及拉筋信息);3、您可定義參數(shù)化約束邊緣暗柱構(gòu)件,陰影區(qū)按照?qǐng)D示暗柱鋼筋信息布置。非陰影區(qū)按圖示照剪力墻鋼筋信息布置。拉筋則按照?qǐng)D示附加拉筋信息布置(注意設(shè)計(jì)可能出現(xiàn)大箍筋同時(shí)拉住暗柱縱筋和剪力墻縱筋)
2014-11-26 08:22:47
定義約束邊緣建議暗柱自定義截面!
2014-11-26 07:58:21
1,如果有陰影區(qū),圖紙會(huì)注明,這個(gè)陰影區(qū)是加在暗柱里定義的這樣比較準(zhǔn)。。 2,會(huì)重復(fù),你想想,陰影區(qū)的拉筋是滿布的,如果你不定義到柱子了,剪力墻的拉筋是梅花狀,他的拉筋范圍是在暗柱邊上,計(jì)算的,你說(shuō)充不重復(fù)。 3,這是正確的,暗柱是剪力墻的加強(qiáng)部位,剪力墻的鋼筋都是在暗柱邊起算的
2014-11-26 08:29:59
答:》。。一、剪力墻應(yīng)覆蓋暗柱。二、非陰影區(qū)按下圖方法處理。三、非隊(duì)影區(qū)的設(shè)置見11G。進(jìn)入截面編輯是必須的。
2014-11-26 10:38:32
約束邊緣構(gòu)件,非陰影區(qū)的箍筋要套住陰影區(qū)暗柱的縱筋,但是非陰影區(qū)的拉筋?剪力墻不是也有拉筋?
約束邊緣構(gòu)件,非陰影區(qū)的箍筋要套住陰影區(qū)暗柱的縱筋,但是非陰影區(qū)的拉筋?剪力墻不是也有拉筋?需要在暗柱的其他鋼筋里面輸入?
在鋼筋軟件中連梁應(yīng)該畫到暗柱的什么位置?畫到暗柱的內(nèi)邊緣還是暗柱的外邊緣?還是暗柱的中線?在連梁處一定畫上剪力墻嗎?
