  • 鋼筋算量問題
    1、上次詢問關于畫板,畫墻的問題(畫板是畫到梁中心線,或者梁外邊線,軟件在計算板砼量、鋼筋量時對這2種畫法結果有差別?同理墻是畫在到柱中心線還是柱外邊線?),大家回答時,有的說有影響,有的說沒影響,這里想得到一個最終的答案。 2、柱子從-1層直接復制到基礎層中,其底標高時按基礎底標高,還是按基礎頂標高(如果是按基礎底標高,柱子量在基礎里軟件會自動扣減?) 3、在樓層設置中,錨固值和搭接欄中的如(37/41)、(45/50)是什么意思?為什么有2個值?構件搭接率在軟件中可以設置嗎?
  • 1、畫板是畫到梁中心線,軟件在計算板砼量、鋼筋量時對這2種畫法結果沒有差別.墻是畫在到柱中心線。有影響。 2、柱子從-1層直接復制到基礎層中,其底標高時按基礎底標高(按基礎底標高,柱子量在基礎里軟件會自動扣減) 3、在樓層設置中,錨固值和搭接欄中的如(37/41)、(45/50)是直徑小于25的和大于25的鋼筋不一樣。構件搭接率在軟件中可以設置。 板的搭接率,不需要你設置,軟件已經設置好了。 如果設置,點---計算設置---搭接設置---設為綁扎---再設置鋼筋的定尺長度
    2010-11-21 16:41:04
  • 1、上次詢問關于畫板,畫墻的問題(畫板是畫到梁中心線,或者梁外邊線,軟件在計算板砼量、鋼筋量時對這2種畫法結果有差別?同理墻是畫在到柱中心線還是柱外邊線?),大家回答時,有的說有影響,有的說沒影響,這里想得到一個最終的答案。 答:關于這個問題,不能說沒有影響,只是影響很小,比如說識別梁,我們會發現有時候實別出來了梁當我們進行原位標注的時候發現支座處的鋼筋都是識別不了或者在原來標的表格中是灰色的無法輸入,原因就出在梁是識別到了柱邊或者梁邊,當梁延伸到柱中或者梁中的時個,這個支座鋼筋的問題就解決了。主要是識別不到支座,故此,給個畫圖的見意,無論畫什么構件,按對中畫的原則,砼方面軟件會自動扣減,鋼筋方面軟件會自動識別支座按規范錨固。 --------------------------------------------------- 2、柱子從-1層直接復制到基礎層中,其底標高時按基礎底標高,還是按基礎頂標高(如果是按基礎底標高,柱子量在基礎里軟件會自動扣減?) 答:柱子從-1層直接復制到基礎層中,其底標高時按基礎底標高,但前提是層高設置正確了。是的,如果是按基礎底標高,柱子砼工程量會在基礎里軟件會自動扣減。 --------------------------------------------------- 3、在樓層設置中,錨固值和搭接欄中的如(37/41)、(45/50)是什么意思?為什么有2個值?構件搭接率在軟件中可以設置嗎? 答:“/”前的是鋼筋直徑小于等于25的,“/”后面的是鋼筋直徑大于25的,鋼筋平法里有(如圖) 構件搭接率在軟件中可以設置,在計算設置中可以設置的(如圖) --------------------------------------------------- 意思是一般(37/41 )之類的不用去改,涉及到搭接的直接去計算設置更改就行了? 答:是的。(37/41 )之類是軟件根據平法而定的,我們不用改動,涉及到搭接的直接去計算設置更改就行了!
    砼量
    砼
    2010-11-21 16:58:15
主站蜘蛛池模板: 阜新市| 上高县| 吉水县| 潼南县| 湘乡市| 鱼台县| 手机| 马龙县| 石台县| 玉林市| 屏山县| 峨眉山市| 深泽县| 兴城市| 射阳县| 丰镇市| 乌拉特后旗| 永兴县| 鹿邑县| 上蔡县| 沧州市| 米林县| 威信县| 蒙山县| 邹平县| 岱山县| 日照市| 措勤县| 石棉县| 罗源县| 收藏| 綦江县| 延吉市| 延安市| 梨树县| 德昌县| 宁河县| 惠来县| 玛曲县| 南宫市| 始兴县|
