150****8799 2009-11-17 09:13:00 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 314查看 3回答
鋼筋算量問題
我的鋼筋算量是從施工單位復制過來的,有的能打開,有的打不開是什么原因
鋼筋算量是從施工單位復制過來的,有的能打開,有的打不開,可能是版本不同,你的鋼筋算量版本不是最新的,所以有些打不開。 回答:那可能是拷貝過程中,有些文件被破壞了。 那你應該問一下施工單位的造價人員,看是不是用不同的軟件做的,如果部分工程用的是神機秒算,那就肯定不能打開了。
2009-11-17 09:14:56
是版本不同的緣故。 你兩個的版本要統一,鎖都要是正版鎖才行。
2009-11-17 09:35:42
我的鋼筋算量是從施工單位復制過來的,有的能打開,有的打不開是什么原因 版本不同。
2009-11-17 09:39:40
