ky****@163.com 2012-08-25 11:37:12 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 405查看 2回答
鋼筋算量問題
老虎天窗鋼筋怎么畫/?問題補充:有沒有簡單快捷的方法
已采納1、建議采用梁和板組合繪制 2、上下兩根梁用矩形梁繪制(復雜構件中需用的構件越簡單越好,方便以后對工程量進行檢查),部分鋼筋不能設置的在梁屬性其他鋼筋中進行輸入,然后分別設置好標高 3、再繪制一塊現澆板,布置上相應的鋼筋
2012-08-25 20:01:30
鋼筋可以在單構件中輸入
2012-08-25 11:46:49
