韓文匯 2010-11-21 08:45:55 | 山西省 其他專業 | 1553查看 6回答
鋼筋根數計算
梁、柱箍筋的根數是長度除以間距加一,問一下長度除以間距后有余數,余數是采用四舍五入計算還是不管大小,有余數就加一根?
(6)
尊敬的用戶!您好! 梁、柱箍筋的根數是長度除以間距加一,長度除以間距后有余數,余數是向上取整后加一的。
2010-11-22 08:48:20
梁、柱箍筋的根數是長度除以間距加一,問一下長度除以間距后有余數,余數是采用四舍五入計算還是不管大小,有余數就加一根?余數是采用四舍五入.
2010-11-21 17:21:08
梁、柱箍筋的根數是長度除以間距加一,問一下長度除以間距后有余數,余數是采用四舍五入計算還是不管大小,有余數就加一根?有余數就加一根的方法。
2010-11-21 08:47:28
一般情況下采用四舍五入再加一
2010-11-21 08:56:19
梁、柱箍筋的根數是長度除以間距加一,問一下長度除以間距后有余數,余數是采用四舍五入計算還是不管大小,有余數就加一根? 我的回答:梁、柱箍筋的根數是長度除以間距加一,長度除以間距后有余數,一般情況下是余數采用四舍五入計算的,但是我認為應該是不管大只要有余數就應加一根。因為只有這樣箍筋的間距才不會大于設計,若采用四舍五入加一,那么,余數小于0.5的不計就會造成箍筋的間距大于設計,這樣是不符合驗收規范要求的。
2010-11-21 08:58:00
你好:按照規范要求是取整后加一。
2010-11-21 08:47:35
