  • 廣聯(lián)達(dá)箍筋根數(shù)問(wèn)題 重要
    我在10.0鋼筋繪圖中,發(fā)現(xiàn)了個(gè)嚴(yán)重的問(wèn)題。 非框架主梁與次梁相交處, 主梁和次梁在重疊部分都沒(méi)有計(jì)算 箍筋根數(shù),請(qǐng)高手解決下,(不討論 附加箍筋的問(wèn)題),一下附圖
    問(wèn)題補(bǔ)充:?jiǎn)栴} 沒(méi)解決怎么能過(guò)期呢
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 我這里的情況是主梁在和次梁重疊部分,正常布置了箍筋的; 看來(lái)一下你的圖形,總的根數(shù)好像是對(duì)的,但是計(jì)算公式是錯(cuò)誤的,你可以自行修改一下計(jì)算公式,也可以直接向廣聯(lián)達(dá)公司反映這個(gè)問(wèn)題;
    附加箍筋
    2010-11-14 09:38:33
  • 我在10.0鋼筋繪圖中,發(fā)現(xiàn)了個(gè)嚴(yán)重的問(wèn)題。 非框架主梁與次梁相交處, 主梁和次梁在重疊部分都沒(méi)有計(jì)算 箍筋根數(shù),請(qǐng)高手解決下,(不討論 附加箍筋的問(wèn)題),一下附圖,我不會(huì)再問(wèn)問(wèn)題中附圖 所以就附圖到這了
    次梁
    2010-11-13 14:51:20
  • 當(dāng)然不計(jì)算了,你在實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)中遇到過(guò)這種情況?主次聊交界處一般有吊筋
    2010-11-13 14:51:14
  • 可以在編輯鋼筋中編輯計(jì)算式處理。
    2010-11-13 16:23:58
  • 這種情況一般有兩種可能:1、主次梁的支座識(shí)別不正確。不僅要看主梁的支座是否正確,同時(shí)要看次梁支座是否設(shè)置正確。在繪圖時(shí)最好要先繪制次梁,后繪制主梁,避免梁支座識(shí)別時(shí)出線錯(cuò)誤。 2、就是樓上說(shuō)的有吊筋的情況。
    2010-11-13 15:24:41
  • 其實(shí)你按照?qǐng)D紙的布置就可以了。
    2010-11-16 10:53:46
  • 尊敬的用戶!您好! 那您可以在計(jì)算公式中自己修改一下,然后鎖定構(gòu)件即可。
    2010-11-20 17:06:13
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 虎林市| 阳东县| 三穗县| 嵩明县| 全南县| 沅陵县| 调兵山市| 平果县| 西华县| 吴旗县| 高碑店市| 广灵县| 西城区| 长阳| 曲阳县| 庄河市| 达日县| 尉犁县| 大新县| 来宾市| 长岭县| 怀仁县| 仲巴县| 新蔡县| 手游| 临潭县| 茂名市| 平舆县| 伽师县| 广元市| 桃江县| 五大连池市| 仙桃市| 敖汉旗| 万山特区| 舞钢市| 石泉县| 临武县| 平塘县| 张家川| 上高县|
