zhenxinbaihe 2008-10-11 17:30:18 | 山西省 其他專業(yè) | 1794查看 6回答
暗柱箍筋根數(shù)計(jì)算問題:2.3是什么意思,依據(jù)在哪?=
在暗柱中,箍筋根數(shù)為:Ceil(2.3*41*14/min(5*14,100))+Ceil(2.3*41*14/min(5*14,100))+Ceil(2108/100)+1;我不明白這個(gè)2.3是什么意思,依據(jù)在哪兒?問題補(bǔ)充:圖截偏了,但箍筋根數(shù)計(jì)算式里的計(jì)算式是我上述的式子,層高為4.8m,箍筋直徑為圓10,抗震等級(jí)為二級(jí).
(6)
已采納這個(gè)公式是對(duì)的,但只能放在框架柱中計(jì)算,暗柱不能加密,仍然是100間距,這個(gè)問題我在9月24日才問過陳清來教授
2008-10-15 15:15:28
編程的問題,鋼筋算量沒必要懂的那么深?yuàn)W。
2008-10-12 12:18:18
這個(gè)2.3應(yīng)該是個(gè)參數(shù),41是倍數(shù),14是柱筋直徑,你沒設(shè)置加密范圍,這應(yīng)該是軟件自動(dòng)設(shè)的加密范圍參數(shù),依據(jù)你只能問廣聯(lián)達(dá)的技術(shù)人員了,我看了半天平法圖集也沒找到。 補(bǔ)充解釋:2.3Lle是綁扎搭接加密范圍(03G101-1第36頁),放在這里無法解釋,一層只能有一個(gè)搭接,看表中也是一個(gè)搭接,而計(jì)算式中有兩個(gè)2.3Lle。
2008-10-11 18:59:39
就 是 不 告訴你
2008-10-11 18:59:55
平法圖集里有這個(gè)參數(shù),在綁扎搭接區(qū)的箍筋加密范圍是2.3Lle。
2008-10-11 20:09:22
我想 你可以找到的也許你已經(jīng)找到了
2008-10-11 20:19:52
