qiutianle 2010-11-20 18:12:43 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 391查看 4回答
預埋保溫板的模板計算
主體結構砼外墻預埋50厚鋼絲網聚苯保溫板,與結構砼一起澆筑,結構模板相應外擴,增加的模板數量,如何用圖形計算?
那你的墻厚就直接布置實際厚度就可了吧
2010-11-20 18:36:53
主體結構砼外墻預埋50厚鋼絲網聚苯保溫板,與結構砼一起澆筑,結構模板相應外擴,增加的模板數量,如何用圖形計算? 我的回答:定義墻構件時把外墻厚度加上預埋50厚鋼絲網聚苯保溫板厚度來定義就是了,套用做法則分別用它們的面積乘以相應厚度就是了。
2010-11-20 18:51:01
在2008圖形中,你可以把墻體寬度布置為加厚50即可,中軸線不變。
2010-11-20 18:23:59
砼墻厚是多少就定義多少,至于保溫板 可以定義外墻面裝修是,用面積*保溫板厚度
2010-11-20 21:58:28
