41****@qq.com 2018-02-10 13:58:28 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2859查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)土建計算的梁板模板量不對
我用廣聯(lián)達(dá)計算出來的梁模板量和側(cè)面模板量都比手工計算的大一點點 這廣聯(lián)達(dá)扣除的現(xiàn)澆板的量比我手工扣除的要少我計算的是尺寸200*500,長6.35m的梁 兩根搭在上面的梁都是200*400的 板厚都為100 采光井那個貼梁的邊長460下面上圖廣聯(lián)達(dá)扣除的現(xiàn)澆板量是1.054,我計算出來的是1.276求解啊 萬分感謝!!!我把樓板H-0.05和H-0.1都改成一般高度,計算出來依然對不上
誤差是難免的。不超過3%就行。如果較真,只好等審計時。
2018-02-10 14:07:15
