朩~↘鮥¨ 2010-03-29 15:52:36 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2924查看 3回答
外墻填用保溫板時,要計算建筑面積,那么要是有裝飾線條時,是否也計算為建筑面積
外墻用保溫板,然后在保溫板上又有豎直的300mm寬的線條,是否也計算為建筑面積?
已采納1、建筑面積以GBT-50353-2005為例,應按外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算,注意是結構外圍。因此,建筑線條不應計算建筑面積。 2、各地定額站有宣貫材料說明保溫層應計算建筑面積(這個不知道全國是不是統一的,只了解某幾個省的定額)。如果按照這個標準,只要能證明線條屬于保溫層即可計算建筑面積。否則,不能計算。
2010-03-30 16:09:00
2005年出臺的GB/T 50353-2005規定建筑面積是包含保溫板的,但是裝飾線條就不計算了
2010-03-29 16:31:44
清單有規范的,不算,應以結構外邊線算。保溫板是不算的。
2010-03-29 15:56:57
