  • 筏板基礎的馬鐙筋的尺寸?
    請問1300厚的筏板基礎底板 主筋為雙層雙向B25@200 馬凳筋為B16@1000*1000 尺寸怎么設?。?地腳?頂寬?高?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    馬凳,它的形狀象凳子故俗稱馬凳,也稱撐筋。用于上下兩層板鋼筋中間,起固定上層板鋼筋的作用。當基礎厚度較大時(大于800mm)不宜用馬凳,而是用支架更穩定和牢固。馬凳鋼筋一般圖紙上不注,只有個別設計者設計馬凳,大都由項目工程師在施工組織設計中詳細標明其規格、長度和間距,通常馬凳的規格比板受力筋小一個級別,如板筋直徑ф12可用直徑為ф10的鋼筋做馬凳,當然也可與板筋相同。縱向和橫向的間距一般為1米。不過具體問題還得具體對待,如果是雙層雙向的板筋為ф8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離,如間距為@800*800,如果是雙層雙向的板筋為ф6馬凳間距則為@500*500。有的板鋼筋規格較大,如采用直徑ф14,那么馬凳間距可適當放大??傊R凳設置的原則是固定牢上層鋼筋網,能承受各種施工活動荷載,確保上層鋼筋的保護層在規范規定的范圍內。板厚很小時可不配置馬凳,如小于100MM的板馬凳的高度小于50mm,無法加工,可以用短鋼筋頭或其它材料代替??偠灾?,馬凳的設置要符合夠用適度的原則,既能滿足要求又要節約資源。 定額對馬凳的規定 有些地方定額對馬凳筋的計算有明確規定,那么按定額規則計算,但這個計算結果只能用于預算和結算不能用于施工下料,因為它僅僅是個重量,而不是從它本身的功能和受力特征來計算,如浙江定額規定:設計無規定時,馬凳的材料應比底板鋼筋降低一個規格,長度按底板厚2倍加0.2米計算,每平方米1個,計算鋼筋總量。山西省的定額規定按照1根/m2計算,直徑按照Φ12計算,很顯然它不適用于施工。 馬凳筋的根數如何計算? 可按面積計算根數,馬凳筋個數=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應計算,樓梯馬凳另行計算。 馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規格: 當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
    2010-12-22 08:50:09
  • 你好:應該改為人字型的通長布置的馬凳,間距在1500左右。馬凳面筋可以用20以上的短鋼筋接起來用。
    2010-11-20 16:17:06
  • 圖紙無說明的,按施工組織設計方案設置,個人覺得1300厚,你用的是B16是否小呢.
    2010-11-21 14:15:07
  • 一般根據施工組織的尺寸來設計,高是板厚減去保護層,地腳和頂寬一般差不多就行了。沒有具體的尺寸。
    2010-11-20 16:18:18
  • 這個你直接在你定義筏板的時候輸入馬凳筋的信息的,按我給的圖例去設置應該可以了。
    雙層雙向
    2010-11-23 10:25:33
  • 定義筏板時,在屬性里面定義好.
    2010-11-21 08:22:08
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 渝中区| 保康县| 萍乡市| 施秉县| 临城县| 濮阳市| 宁安市| 醴陵市| 玛纳斯县| 枣阳市| 合肥市| 济宁市| 察隅县| 盐山县| 壶关县| 彰化县| 博乐市| 巴楚县| 区。| 吉隆县| 昭觉县| 筠连县| 屯昌县| 宁远县| 石家庄市| 沙湾县| 奎屯市| 平舆县| 巴青县| 泸溪县| 仙游县| 大化| 威信县| 凌云县| 利辛县| 荃湾区| 宜兰县| 德昌县| 天镇县| 东源县| 宝山区|
