娜娜 2012-04-08 18:55:32 | 廣東省 其他專業(yè) | 640查看 2回答
筏板基礎(chǔ)的鋼筋
建筑是由3個(gè)圓形的筒組成的,但是基礎(chǔ)是3000寬 1800高 的筏板基礎(chǔ),以致在兩個(gè)圓形筒相交的地方,筏板的鋼筋是重疊布置的,并且施工也是這樣進(jìn)行的,這樣的話怎么樣在軟件中進(jìn)行設(shè)置?軟件可以處理不?急
像你圖中的鋼筋,軟件無法計(jì)算正確的,只能手算
2012-04-09 09:15:48
用戶您好,您的圓筒底下是筏板基礎(chǔ),我們?nèi)绻褂眉袅硖幚韴A筒的話,那么直接在底下畫一塊大的筏板基礎(chǔ)布置上去即可。 至于您說的圓筒相交處筏板基礎(chǔ)的鋼筋時(shí)重疊布置的?這個(gè)我有點(diǎn)不明白為什么一整塊筏板中間為什么要重疊布置呢? 如果是每個(gè)圓筒的底標(biāo)高不相同,而導(dǎo)致筏板不在同一平面上的話,那么就會(huì)有在圓筒相交處存在此情況。可以直接在節(jié)點(diǎn)設(shè)置中處理。 如圖所示:
2012-04-12 09:04:56
