wlh66 2010-11-20 14:58:43 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1425查看 3回答
廣聯達的計算規則在工程設置里除了軟件提供的修改選項外,可以自己輸入修改嗎?
廣聯達的計算規則在工程設置里除了軟件提供的修改選項外,可以自己輸入修改嗎?我試了一下,自己任意修改怎么不行?向您請教。
已采納不行的,而且你也輸入不了文字啊。 只能在他的基礎上變通了。 軟件還是很機械的!希望以后能改進的更多
2010-11-20 15:43:22
廣聯達的計算規則在工程設置里除了軟件提供的修改選項外,可以自己輸入修改。我試了一下,自己任意修改怎么不行---采用的術語和代碼要是軟件認可的。
2010-11-20 15:04:01
只能在軟件提供的范圍內修改,超過范圍不能修改的。
2010-11-20 15:40:40
