  • 山東的廣聯達用戶請進
    感覺算量軟件在咱們96定額的操作上很不爽,工程量計算有誤。不知道咱們山東的朋友有沒有這個感覺,請大家發表一下看法。
    問題補充:在2008里面,工程量計算規則是開放的。 1、這就要求我們在建立工程項目時,要逐項檢查計算設置中的扣減關系,增加了很多的工作量,尤其我們山東96定額中很多項目是按照軸線來計算,并且存在不扣減的關系。 2、開放的計算規則,就是說你可以任意修改其中的扣減關系,這是對工程量計算規則法定性的質疑。 我認為廣聯達這種做法很失誤,有可能把一部分用戶推到其競爭對手那邊。 3、2008里面96定額計算伐板基礎軟件是按實際體積計算的工程量,如何調整為軸線計算?
    答復:其實你提到的問題是一個共性問題,要解決這個問題的最好辦法就是,按照96預算定額的工程量計算規則來調整圖形算量2008的相關結算節點設置就可以了,有一部分的工程量用軟件無法統計處理,需要手工計算的。相比較而言,還是用軟件比用手工計算快多了。我個人的感覺,用軟件做96定額工程項目,最主要的是把相關的工程節點部位標注清楚,以便于套用定額。 1、提問者回復:2008里面96定額計算伐板基礎軟件是按實際體積計算的工程量,如何調整為軸線計算? 答復:在討論這個問題之前需要解決另外的問題,筏板基礎是有梁式還是無梁式?基礎外邊線到外墻軸線的距離是否超過了定額綜合考慮的尺寸呢?圖紙設計尺寸按照實際計算的混凝土量是否比按照定額計算規則計算出的工程量乘以定額消耗量系數后的混凝土量多呢?多出的比例是否超過了10%?濰坊地區造價站對于按照圖示尺寸實際計算出來的混凝土量比按照定額計算規則計算出的工程量乘以定額消耗量系數后的混凝土量多出10%以上,有沒有調整規定呢? 說到底,我們在計算工程量和套用定額的時候要考慮很多因素,最終的目的是本著公平公正、科學合理、尊重事實的原則,為施工單位負責、為建設單位負責,所以我個人認為,是否把軟件計算的實際體積調整為軸線尺寸計算的工程量,要看具體對象。按照有梁式筏板基礎、基礎外邊線距離外墻軸線1.8m為例來討論這個問題:按照定額工程量計算規則和定額解釋(包括淄博市造價站報山東省定額站“關于有梁式滿堂基礎定額砼含量比實際澆筑砼量少10%以上,工程量是否調整”的定額解釋)的規定,你就可以直接用軟件算出來的實際體積除以定額子目1-207中的砼消耗量系數,就是要套用定額的工程量,這當然可以通過調整軟件工程量計算規則來實現。 2、提問者回復:在2008里面,96定額現澆混凝土墻套定額按3-66泵送考慮,工程量匯總是0. 你有過這樣的經歷嗎? 答復:這有可能是你的計算設置問題,再仔細檢查一下工程量計算設置,相信能夠解決的。 問題補充 在2008里面,工程量計算規則是開放的。 1、這就要求我們在建立工程項目時,要逐項檢查計算設置中的扣減關系,增加了很多的工作量,尤其我們山東96定額中很多項目是按照軸線來計算,并且存在不扣減的關系。 答復:即使是這樣也要要比手工算量快得多啊。 2、開放的計算規則,就是說你可以任意修改其中的扣減關系,這是對工程量計算規則法定性的質疑。 答復:對于這個方面我是這么看的,不管是廣聯達2008圖形算量軟件、算量大師軟件還是其他的算量軟件,都有一個共同特點:那就是要盡可能的滿足不同地區、不同定額、不同工程的需要,以提高造價人員的工作效率、把造價人員從繁重的手工算量工作中解放出來為目的。至于“可以任意修改其中的扣減關系”,這樣做的人員應該是喪失了作為工程造價人員應該遵守的最起碼的職業道德的底線,這樣的人根本就不配從事工程造價工作。 我認為廣聯達這種做法很失誤,有可能把一部分用戶推到其競爭對手那邊。 答復:仁者見仁智者見智,羅卜青菜各有所愛,每一個人都有自由選擇的權利,從廣聯達公司的角度來看,是應該不斷更新、完善軟件的應用范圍和算量的準確性的,任何一個使用廣聯達軟件的同行當然都希望自己使用的軟件能夠滿足自己不同的工作需要的,至于能否把一部分用戶推到其競爭對手那邊,這就不是我們使用軟件的人所能左右的,但是我們可以把好的建議和意見反饋給廣聯達公司,使廣聯達軟件更加完美。 祝你成功
    2009-04-10 13:34:47
  • 很少使用2008.現在多用8.0
    2009-04-09 09:17:30
主站蜘蛛池模板: 马山县| 岗巴县| 崇义县| 保定市| 大城县| 房产| 海淀区| 鹤山市| 乐昌市| 即墨市| 旌德县| 新建县| 文水县| 获嘉县| 揭西县| 五台县| 陕西省| 梓潼县| 石城县| 芒康县| 无棣县| 土默特右旗| 阿鲁科尔沁旗| 永和县| 拉萨市| 濮阳县| 昌都县| 山东省| 滁州市| 庆阳市| 舟曲县| 广南县| 黎川县| 汽车| 耿马| 江陵县| 兴山县| 黑水县| 凌海市| 明光市| 宁陵县|
