yanzi723 2010-11-20 08:39:27 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1532查看 8回答
梁跨中鋼筋問題。
集中標注中注明2B18+(2b14),然而某跨中還有跨中鋼筋的原位標注4b18+2b16,這種情況怎么布筋? 另外梁中架立筋與跨中鋼筋一樣嗎?
(8)
已采納那就在這跨的跨中鋼筋部位輸入“4b18+2b16”。
2010-11-20 08:43:18
首先梁的架立筋和跨中筋不是一個概念,圖紙中給出上部通長筋+架立筋的形式就照著輸入,在跨中筋中同樣輸入,軟件是以原位標注為主的
2010-11-22 07:23:33
原位標注優先計算,計算4b18+2b16后,2B18+(2b14)就不計算了。
2010-11-20 08:47:35
如果2B16也加有括號的話,跨中架立筋由2B14改為2B16,接頭搭接布置。 主筋由2B18變為4B18,其中二根通長,按原間距布置,二根為跨中筋,按對稱布置。 如沒有括號,則同為主筋分兩排布置。
2010-11-20 08:51:15
集中標注中注明2B18+(2b14),然而某跨中還有跨中鋼筋的原位標注4b18+2b16,這種情況怎么布筋? 另外梁中架立筋與跨中鋼筋一樣嗎? 我的回答:梁的集中標注是整梁的配筋屬性,而原位標注則是梁段發生配筋變化時的標注。你的工程集中標注中注明2B18+(2b14),然而某跨中還有跨中鋼筋的原位標注4b18+2b16,這種情況在原位標注框中直接輸入4b18+2b16,此段梁就沒有架立筋了,2B18+(2b14)則變為4b18+2b16。
2010-11-20 08:54:22
應該是這個位置的鋼筋是不同別的跨的 所以你要直接在原位標注的位置輸入就可了
2010-11-20 09:10:54
那就在某跨的跨中原位標注中輸入4b18+2b16就是了,原位標注優先于集中標注,不會再計算集中標注中的2B18+(2b14)了。
2010-11-20 09:47:09
原位標注和集中標注不同時,優先計算原位標注,這種情況跨中應該輸4b18+2b16
2010-11-20 09:28:54
