cuigong 2018-01-10 17:44:24 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1842查看 3回答
梁沒有左右左右支座筋,可以有跨中鋼筋嗎?
如圖上所畫,集中標(biāo)注中有上部鋼筋2c25,原位標(biāo)注有右側(cè)支座鋼筋6c25但是沒有左側(cè)支座鋼筋,在這種情況下是否有跨中鋼筋6c25?還是圖紙鋼筋畫錯(cuò)位置6c25應(yīng)該是左側(cè)鋼筋?
補(bǔ)充問題:如果沒有左右支座筋,跨中鋼筋與怎么連接呀
按設(shè)計(jì)標(biāo)注的要求進(jìn)行識(shí)別輸入設(shè)置,沒有的就是不需要。
2018-01-10 17:47:15
按圖紙標(biāo)注設(shè)置
2018-01-10 19:38:32
按圖紙標(biāo)注輸入,沒有就不輸入。
2018-01-10 21:08:55
