Kawaiee 2010-11-19 23:21:09 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1341查看 5回答
為什么計(jì)價(jià)軟件中報(bào)表中的定額工程量與輸入的定額工程量不一樣
為什么計(jì)價(jià)軟件中報(bào)表中的定額工程量與輸入的定額工程量不一樣,例如報(bào)表中的定額單位是100m2,它的工程量就會(huì)是0.01,;當(dāng)定額單位是1000m2時(shí),報(bào)表的工程量就會(huì)是0.001……但是事實(shí)上,我應(yīng)該輸進(jìn)去的工程量是并不是這個(gè),請問到底要怎樣設(shè)置,報(bào)表中才能顯示我自己輸進(jìn)去的定額工程量呢?
建議樓主查看下該項(xiàng)定額的 計(jì)價(jià)單位。有些定額是以1平米為一個(gè)單位,有些卻是以100平米為一個(gè)單位的!就好象汽車速度一樣,有按 公里/小時(shí) 算,有按 千米/秒 算的。如果要以自己的單位計(jì)算,那么就修改相應(yīng)的“計(jì)價(jià)單位”,使其以平米為一個(gè)單位就行了。
2010-11-19 23:54:37
修改工程量顯示單位為自然單位就可以了;
2010-11-20 07:53:13
不能修改計(jì)量單位,雖然計(jì)量單位可以設(shè)置,但對定額的基價(jià)是不起到調(diào)整作用的。這就好比1m是等于100cm,1cm就是等于0.01m。
2010-11-20 08:10:10
在預(yù)算書界面點(diǎn)擊上面的【系統(tǒng)】按鈕,出現(xiàn)圖1,在這里修改。
2010-11-20 09:45:30
1、在軟件中是沒有1000m2這個(gè)單位的,你看一下下圖所示!但是你自己可以自己修改!直接把100m2改為100m2就可以了!看下面的圖紙! 2、之所以不會(huì)改變,是因?yàn)槟阕约盒薷倪^,軟件默認(rèn)定額時(shí)自動(dòng)跟著清單量走,但是一旦修改過就不會(huì)按照著走了所以你的沒有改變! 你直接在定額的那個(gè)“數(shù)量”一格寫上QDL,就可以按照默認(rèn)的走了! 你看一下圖解: 3、如果不知道怎么弄你再問我!如果已經(jīng)解決!你記得采納一下滿意答案!
2010-12-17 09:22:50
