  • 清單與定額工程量不一樣時,那在計價軟件中清單量與定額量也要輸不一樣的嗎?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    清單與定額工程量不一樣時,那在計價軟件中清單量與定額量也是要輸不一樣的工程量的。
    2012-03-25 17:32:10
  • 按照定額來算啊
    2012-03-25 17:39:08
  • 按照不一樣的工程量來輸入。
    2012-03-25 17:42:35
  • 清單與定額的計算規則有區別,有的項目一樣而有的項目就不一樣,比如土方,清單是按構件實體外圍來計算工程量,定額是要加工作面和放坡系數的,所以工程量就是不一樣的。建議你仔細看看清單和定額計算規則。
    2012-03-25 18:57:56
  • 假如清單 量是m3,輸入定額時是m2,那就要在含量中把單位統一才可以的
    2012-03-27 12:53:46
  • 計算規則不一樣數據當然也不一樣了
    2012-03-25 20:43:49
  • 是的,要輸入不一樣的。
    2012-03-25 17:30:28
  • 按實際的工程量輸入 因為清單與定額單位不一樣的情況下,工程量一定不一樣的
    2012-03-26 08:56:13
  • 看你是哪一方面的清單與定額不同,如土方清單與定額就不一定相同,所以定額與清單要單獨輸入工程量!
    2012-03-26 11:40:07
  • 每清單單位包含多少個定額單位的轉換。比如清單單位米,定額單位方,每米有多少方,即每米清單單位里面包含幾個定額單位的轉換。也就是軟件里面含量列的輸入
    2025-04-03 11:31:19
主站蜘蛛池模板: 新乡县| 中西区| 资源县| 荔浦县| 杂多县| 大渡口区| 元江| 馆陶县| 临泽县| 福州市| 兴文县| 花垣县| 金堂县| 江北区| 渝中区| 墨竹工卡县| 宜兴市| 宜春市| 义马市| 萍乡市| 乐平市| 浦东新区| 全椒县| 齐河县| 青冈县| 上犹县| 桐城市| 泰州市| 昌都县| 长垣县| 顺义区| 海晏县| 旺苍县| 泰宁县| 万全县| 酒泉市| 湖南省| 灯塔市| 元氏县| 海口市| 淳安县|
