  • V3.0清單計價系統(tǒng)里是不是包含定額計價系統(tǒng)?如果
    V3.0清單計價系統(tǒng)里是不是包含定額計價系統(tǒng)?如果是怎么調(diào)出定額計價預算界面?,如果不是,在那里找定額計價預算軟件?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在當前計價軟件中,都包括清單計價和定額計價兩種模式,也就是即能做清單計價工作,也能做定額計價工作,在建立造價文件時,我們根據(jù)需要就要選擇好要使用哪種計價方式。
    2008-09-05 22:43:46
  • GBQ3.0清單計價系統(tǒng)里包含了清單計價和定額計價兩種模式,您在文件新建向?qū)е锌梢赃x擇
    2008-09-06 07:35:40
  • GBG3.0是清單計價軟件,不是定額計價的,要想定額計價找GBQ8.0就可以了。
    2008-09-06 08:15:52
  • 包括清單計價和定額計價兩種模式,在建文件時,就要選擇好要使用哪種計價方式,清單可以改定額模式,定額不能改清單模式
    2008-09-06 08:30:25
  • 包含定額計價系統(tǒng),在選擇模式時選定額模式.
    2008-09-05 22:22:53
  • 3.0是清單軟件、,不是定額計價預算界面,找4.0或是GBQ8.0
    2008-09-05 22:23:24
  • 清單計價和定額計價是兩個不同的計價模式,是兩個獨立的計價軟件。
    2008-09-05 22:24:04
  • 清單與定額是兩種計價模式,但是清單是通過定額組價的,如果你是說在清單模式下找不到定額組價,那就是選擇的 清單模式 有誤,可以在工具欄中找到 清單計價 將其改為清單計價(標底)或者是(投標),再進行組價即可; 如果你想用定額模式組價,直接在新建工程向?qū)У牡谝徊竭x擇定額計價即可。
    2008-09-06 08:55:43
  • GBQ3.0清單計價系統(tǒng)里包含了清單計價和定額計價兩種模式,既能做清單計價工程,也能做定額計價工程,在做預決算時,我們根據(jù)需要選擇好要使用哪種計價模式。
    2008-09-06 00:12:01
主站蜘蛛池模板: 长阳| 定襄县| 韩城市| 水富县| 郴州市| 巨鹿县| 遂川县| 科尔| 清徐县| 乐业县| 墨江| 化隆| 东台市| 桐庐县| 武城县| 潮州市| 澄迈县| 清新县| 洪湖市| 顺昌县| 东宁县| 忻州市| 疏附县| 两当县| 潼南县| 淅川县| 黄浦区| 突泉县| 乌什县| 余庆县| 阳江市| 吴江市| 曲阳县| 马关县| 阳泉市| 香格里拉县| 伊宁县| 新津县| 逊克县| 湾仔区| 平原县|
