鄺梓燁 2010-09-30 11:56:02 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 676查看 5回答
計價軟件措施項目疑問?
計價軟件措施項目組價方式中有定額組價與清單組價,如果選擇清單組價,會發現出于清單與定額計算單位的不一致,產生小數位取舍問題,造成綜合單價與綜合合價數字不對應,請問措施項目可以以定額組價的嗎?不創建清單能否合符要求?附上圖片。
已采納你好!措施費有按系數計算和按定額計算兩種,所以不存在以清單模式組價。
2010-09-30 12:18:12
措施里有清單組價,定額組價,計算公式組價,實物量組價四種方式的
2010-10-01 13:02:20
措施項目就是以定額組價的。本來應該如此。
2010-09-30 12:00:40
措施項目本身就是競爭費用,在招標時一般是以項出現的,至于說報價高底,如何報價完全取決與投標單位
2010-09-30 12:46:43
腳手架、模板等措施費,按照新的清單組價要求,應該是放到分部分項清單內組價的;
2010-09-30 12:26:17
