realfox@126.com 2015-03-25 10:53:38 | 廣東省 云翻樣 | 1120查看 5回答
廣聯達鋼筋和圖形算量自定義線的問題。
就是說,廣聯達鋼筋設好的懸挑板,形狀奇奇怪怪的。然后到圖形算量這邊,要怎么分開套作法?不可能全部套一個作法吧,
已采納靈活的處理鋼筋軟件與圖形軟件構件圖元之間的關聯。即根據定額規定,鋼筋軟件自定義的構件圖元導入圖形后可以轉換構件圖元的方式解決,或者另行建立相應的構件替換掉構件圖元。比如,挑檐或復雜的雨篷,可能鋼筋軟件中為了計算鋼筋把板和欄板畫在一起了。但是定額用量是分開的,這是應分開計量,就需分開替換構件圖元了。總之,目的不少算構件量OK了。該麻煩還要細心出來
2015-03-25 11:51:25
廣聯達鋼筋設好的懸挑板,形狀奇奇怪怪的,在圖形算時這邊一般應根據具體的實際情況,一般是不需要分開套作法的,一般直接套挑檐定額子目即可.(根據具體懸挑板形狀,套用對應的定額子目.)
2015-03-25 13:09:46
你好:根據計算規則,懸挑板套用陽臺雨棚定額子目。
2015-03-25 11:34:06
——:也不一定的啊
懸挑板大部分是挑檐吧
或者是雨篷
這些構件也都是可以包含部分上翻的
如果上翻的部位是欄板,那么在土建算量內重新定義就可以的
可以拆分定義繪制雨篷、挑檐,欄板等的
追問(2015-03-25 11:45:09):那他們是整體的話,鋼筋不是亂了,——:在鋼筋算量內,因為考慮鋼筋的設計布局,所以需要定義一個構件,但是在土建算量內,是完全可以分開定義繪制的
2015-03-25 11:34:24
1.沒明白你為什么要分開套;難道很特殊嗎?
2.根據計算規則,懸挑板套用陽臺雨棚定額子目。
望采納,祝您工作順利!
2015-03-25 12:03:05
請問在縱筋上的水平跟垂直有什么區別?而且沒給出混凝土強度是怎么求出LAE的?順便問下 是不是如果出現問題即可打客服電話去問?
鋼筋算量坡屋面邊的造型我用自定義線繪制上去,但是跟梁總是不能對齊,這個坡屋面節點我該怎么定義和繪制上
坡屋面邊的造型我用自定義線繪制上去,但是跟梁總是不能對齊,這個坡屋面節點我該怎么定義和繪制上去請各位前輩伸出援手謝謝啦!請附圖和操作流程。
計算設置 其他中(自定義線縱向鋼筋計算是否考慮關聯構件)設為“否”的依據是什么?
新手上路請高手指點 1計算設置 其他中(自定義線縱向鋼筋計算是否考慮關聯構件)設為“否”的依據是什么?2計算設置中有哪些地方一定要注意(修改)的,或是說在平時做工程時值得注意的地方。
