daluan686 2010-11-19 15:45:02 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 522查看 3回答
鋼筋2009中拉筋如何計算?
鋼筋2009中拉筋計算式為:(梁寬-2*保護層)+2*(75+1.9d)+2*d 請問這個公式中75是什么值?1.9d是什么值?如果按中心線計算,那么后面應該加1*d才對吧?
75是彎鉤水平段的長度!! 1.9d是彎鉤增加值!! 拉筋即拉主筋又拉鋼筋,所以如果按中心線計算,那么加1*d;按外皮計算加2d!!! 你好好看一下03g101-1,會對你有幫助的!!! 03g101規定平直段為(75mm和10d)取大值,由此可見你的拉筋應該為A6或a6.5的!!!
2010-11-19 15:52:30
你好:這個公式中75是最小平直段長度,1.9d是彎鉤要增加的長度,如果按中心線計算,那么后面應該加1*d才對吧?不對,前邊的:(梁寬-2*保護層)就少了一d,因為拉筋要拉住箍筋。
2010-11-19 15:55:27
1、75mm是彎鉤增加長度中的平直段長度(【彎鉤增加長度】=【量度差值】+【平直段長度】),平直段長度的規定是max(10d,75mm),意為10d和75mm二者中的較大值,當箍筋直徑為6mm時,10d=10*6=60,是小于75mm的,則此時不能取10d而應取75mm(見下附圖)。 2、1.9d是其中的量度差值,量度差值是彎鉤由外皮度量向中軸線度量轉換的數值,通過這個數值可以實現外皮度量向中軸線度量的轉換,推導過程見下附圖2和附圖3。 3、傳統算法都是由外皮度量再加上彎鉤增加長度計算,所以是加2d。當然加1d也是可以的,但是此時的彎鉤增加長度的推導公式就變了(注意我們常用的11.9d是由外皮度量開始推導的,而加1d后并不是外皮狀態),量度差值應該是2*3.14*(D/2+d/2)*135/360-D/2-d/2=2.37d了,其比1.87d多出的是0.5d,那么兩個彎鉤多出的就是1d,結果還是一個數。因此說,從哪里計算并不重要,只要使用正確的過度公式就對了,但切記,無論從哪里開始計算,結果都是唯一的。
2010-11-20 08:54:41
