daluan686 2010-07-08 20:51:50 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 629查看 8回答
鋼筋2009中幾個問題
1、我看2009軟件中有自動生成吊筋,但是畫不上,請高人指點迷津。。。謝謝了。 2、圖紙中有的框架柱加密區箍筋與非加密區箍筋直徑不同,在鋼筋2009中應如何表示? 3、在鋼筋2009剪力墻暗柱約束邊緣構件λv/2區配筋如何畫? 萬分感謝!!
(8)
你好! 根據你的問題分別回答如下: 1、我看2009軟件中有自動生成吊筋,但是畫不上, 建議你查看一下主次梁是否相交,檢查次梁是否以主梁為支座;先提取梁跨、梁支座,然后用這個功能試試; 2、圖紙中有的框架柱加密區箍筋與非加密區箍筋直徑不同,在鋼筋2009中應如何表示? 在鋼筋算量軟件中,如果加密區與非加密區的箍筋直徑不同時,建議分別設置,先在繪圖中構件的屬性編輯時按非加密區的箍筋直徑設置構件屬性,然后,在單構件中輸入加密區箍筋直徑的鋼筋及數量,輸入負數的非加密區箍筋在加密區部分的鋼筋數量,這樣相互調整,就可以解決了;在繪圖中無法直接解決的; 3、在鋼筋2009剪力墻暗柱約束邊緣構件λv/2區配筋如何畫? 在鋼筋算量軟件中,剪力墻的鋼筋你按圖紙設計要求設置及繪圖就可以,約束邊緣構件一般是暗柱或者端柱,按圖紙設計的構件屬性設置構件,在圖紙設計相應的位置繪圖就可以。
2010-07-08 21:43:51
1:在平法表格里先輸入次梁的寬度。 2:可以這樣輸入的:A8@100/A10@100
2010-07-08 21:04:28
1、計算設置中設置梁附加箍筋,在有次梁寬度的前提下才能自動布置 2、不同時加密區箍筋信息在/前輸入,非加密區在/后輸入 3、柱約束邊緣構件λv/2區:表示剪力墻的底部加強區,在這部位的箍筋、拉筋是按在此處的暗柱布置加強的,這里的箍筋、拉筋加在暗柱中即可
2010-07-08 21:28:21
1、識別了支座和梁跨后,在梁中點自動生成吊筋,在平法表格中就可看到。 2、框架柱加密區箍筋與非加密區箍筋直徑不同,用“/”間隔,加密區箍筋信息在/前輸入,非加密區在/后輸入。 3、剪力墻暗柱約束邊緣構件λv/2區配筋,在03G101-1中是按設計標注,如圖。按照設計選擇相應圖形參數輸入即可。
2010-07-08 22:06:46
1、我看2009軟件中有自動生成吊筋,但是畫不上,請高人指點迷津。。。謝謝了。 這個只有在有主次梁相交的位置才能布置上,具體方法可以參見視頻幫助或文字幫助關于自動生成吊筋與附加箍筋方法說明 2、圖紙中有的框架柱加密區箍筋與非加密區箍筋直徑不同,在鋼筋2009中應如何表示? 參見下面輸入格式即可 例如:A10-100(4)/A8-200(2)或10A10-100(4)/A8-200(2),A10@100(4)/A8@200或A10@100/A8@200(4);該輸入格式表示:“/”前的為加密區箍筋信息,“/”后表示非加密箍筋信息; 3、在鋼筋2009剪力墻暗柱約束邊緣構件λv/2區配筋如何畫? 這個你在說的具體些,沒看明白? 約束區內鋼筋你要根據配筋形式選中參數化暗柱相應類型,根據設計圖紙有的鋼筋形式輸入參數,沒有的形式自己在其他箍筋中編輯。
2010-07-08 21:03:33
1、我看2009軟件中有自動生成吊筋,但是畫不上,請高人指點迷津。。。謝謝了。 答;主、次梁繪制完畢后, 在梁的圖層,選擇“繪圖”菜單中的“自動生成吊筋”或在二次編輯工具欄中點擊【自動生成吊筋】按鈕,彈出“自動生成吊筋”對話框,如下圖所示; 按照CAD圖中標注,主次梁相交位置的主梁上和同截面次梁上都設置,吊筋輸入“2B22”,次梁加筋按照主梁的箍筋直徑輸入“6A10”; 生成位置和鋼筋信息輸入完畢后,接下來選擇生成的范圍,生成吊筋和次梁加筋。 1、需要整樓或多個樓層生成時,在“整樓生成”前的方框中勾選,然后點擊【確定】按鈕,彈出樓層選擇對話框,如下圖所示;選擇需要生成的樓層,點擊確定; 軟件提示“自動生成吊筋成功”; 2、只需要在當前樓層生成的情況,直接點擊【確定】按鈕,回到繪圖界面。然后點選或者拉框選擇要生成吊筋和次梁加筋的梁的范圍,點擊鼠標右鍵確定,軟件在選擇范圍內相應的位置生成吊筋和次梁加筋;生成效果如下圖。 2、圖紙中有的框架柱加密區箍筋與非加密區箍筋直徑不同,在鋼筋2009中應如何表示? 答:箍筋的加密與非加密用“/”分隔,“/”前表示加密鋼筋間距,“/”后表示非加密區的箍筋間距。 3、在鋼筋2009剪力墻暗柱約束邊緣構件λv/2區配筋如何畫? 答;對于加強區域,在圖紙繪制虛線框時,你可以把部分的“拉筋“設置在相鄰的暗柱構件中,對于剪力墻的水平鋼筋是按一個間距布置到暗柱邊緣的。你可以利用”暗柱“構件中的”其它箍筋“進行計算加強區域內的鋼筋。
2010-07-08 22:02:09
1.主、次梁繪制完畢后, 在梁的圖層,選擇“繪圖”菜單中的“自動生成吊筋”要把梁寬 次梁加筋根數 吊筋根數輸入進去才可以。 2.框架柱加密區箍筋與非加密區箍筋直徑不同,用“/”間隔,加密區箍筋信息在/前輸入,非加密區在/后輸入。這樣輸入就o了 3.剪力墻暗柱約束邊緣構件λv/2區配筋 得按照101圖集的規定來輸入。
2010-07-09 14:48:33
只有梁相交才能自動生成吊筋!!!
2010-07-09 23:12:06
