倪曉曼 2010-11-19 12:40:21 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1214查看 2回答
基礎連梁伸入承臺錨固
問題1.基礎連梁箍筋是如何計算的?若梁凈跨是2.75m,箍筋間距是100mm,為何計算結果顯示箍筋1不是29根而是將近50根? 問題2.基礎連梁的構造筋伸入承臺直錨37d,應該如何設置? 問題3.承臺直錨部分是否可以不設置箍筋?如何設置? 最好有圖,謝謝
問題1.基礎連梁箍筋是如何計算的?若梁凈跨是2.75m,箍筋間距是100mm,為何計算結果顯示箍筋1不是29根而是將近50根? 需要檢查一下計算公式是計算到哪里以及那部分; 問題2.基礎連梁的構造筋伸入承臺直錨37d,應該如何設置? 在工程設置中修改計算規則; 問題3.承臺直錨部分是否可以不設置箍筋?如何設置? 同樣需要在工程設置中修改計算規則;
2010-11-19 12:44:45
第一個,只能你自己看計算公式,估計,是你承臺比較大,沒設置好,承臺里面設箍筋了 第二個問題,用基礎連梁做,把梁設成節點二,就錨進去一個錨固就可以了(錨固設成37D)見下圖 第三個,不設箍筋,在計算設置中,把"梁"里的那個數值改為0就可以,見下下圖
2010-11-19 13:24:14
