倪曉曼 2010-11-18 23:31:29 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3461查看 5回答
基礎梁伸入承臺錨固
方案要求基礎梁鋼筋全部伸入承臺邊直錨37d,請問如何在軟件中設置?
方案要求基礎梁鋼筋全部伸入承臺邊直錨37d,請問如何在軟件中設置? 可以在“計算設置”中修改基礎梁的直錨長度。
2010-11-19 05:08:44
直接在計算設置中選擇基礎梁的錨固,修改屬性即可。按照設計圖直接在承臺邊沿繪圖。不妨一試。
2010-11-19 07:23:55
方案要求基礎梁鋼筋全部伸入承臺邊直錨37d,可以直接在工程設置中修改計算設置;
2010-11-19 07:50:47
方案要求基礎梁鋼筋全部伸入承臺邊直錨37d,請問如何在軟件中設置?在計算設置中選擇基礎梁的錨固
2010-11-19 08:10:22
你那是基礎連梁,不是基礎梁, 選擇基礎連梁,設置成錨固為37D 在屬性中,把梁錨入的節點選擇錨入一個錨固長度就可以了
2010-11-19 08:05:54
