小龍 2010-11-19 11:43:04 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 621查看 3回答
請(qǐng)高手解決該裝修問題
我正常不套定額,一直沒用過套定額,(不會(huì)用也不想套,因?yàn)橐恢边@樣也可以算出量) 問題如圖,我正常不套定額,就是在這里查得所需要的工程量的,但是墻面裝修有如圖問題,請(qǐng)解決問題補(bǔ)充:圖中截圖文字 不太清晰,如下敘述: 墻面的抹灰面積=A-B-C,其中C包含了梁底凸出墻體的面積了,也就是說這樣算的話,墻體抹灰量就多扣減了,多扣減這部分軟件好像沒有單獨(dú)匯總出來-我想找到的'C'應(yīng)該是不包含梁底側(cè)量的,怎么調(diào)整? 柱梁面的抹灰面積=B+C,這個(gè)正好用的,目前使用軟件2年多了,這個(gè)問題一直沒有解決/其他的量基本沒有問題的 感謝哪位前輩 給予解決!!感謝
已采納軟件是不會(huì)多扣你量的 默認(rèn)情況是這樣 墻抹灰 包括柱面與墻面平行的那部分 垂直部分列入垂直的那部分墻體中 梁下有墻的話 梁的側(cè)面抹灰才列入墻面抹灰 梁底多出墻的那部分抹灰要列入天棚抹灰中 如果梁下無墻 則梁的側(cè)面和底面抹灰均算入天棚 所以默認(rèn)情況可以用下面幾句話總結(jié) 一個(gè)房間 由墻體圍成 抹灰包括的內(nèi)容只有兩個(gè) 一個(gè)是墻面抹灰 一個(gè)是天棚抹灰 現(xiàn)在你有疑問的是墻面 因?yàn)閴γ姘酥婧土簜?cè)面 柱面是算到板底 扣掉梁頭那么一點(diǎn)點(diǎn) 手算的話 那部分是不考慮的 如果你要分離出來 你可以套取工程量代碼啊 可以的 你可以加我客戶端 你提問我?guī)湍汜屢?/div>
2010-11-19 16:02:58
再在計(jì)算結(jié)果里加上多扣的量。2010-11-19 11:53:32
如果墻面和凸出墻面的柱 梁抹灰是一樣的畫,工程量直接取墻面抹灰面積就可以了,如果墻面與凸出墻面的柱 梁抹灰不同,墻面抹灰面積要減去柱 梁抹灰面積 然后柱 梁在單獨(dú)計(jì)算。 墻面抹灰工程量是包括凸出墻面的柱和梁抹灰面積的,你沒有看軟件的計(jì)算規(guī)則,所以,你搞不清楚構(gòu)件工程量之間的相互關(guān)系的2010-11-19 13:21:24
