71****@qq.com 2013-06-21 14:17:08 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 509查看 2回答
解決墻面裝修問題
如圖 有柱的地方如何裝修 還有的墻面裝修伸入了柱 這些問題如何解決
已采納有柱的地方不管是與墻齊平還是凸出墻面的三個面全部并入墻面抺灰的量中了 你匯總計算后點到有柱的墻面看一下計算式就明白了
2013-06-21 14:34:12
不需要解決,不會影響工程量的 不然你可以利用修改下面的修剪命令修改下,看看工程量是否有變化
2013-06-21 14:32:19
