月亮 2010-06-06 09:39:44 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 414查看 4回答
請輸入您要解決的問題2008
請問我做的小區工程有這樣一句話,廚房衛生間比相應樓面低50這是如果層高2.8米,那么衛生間樓面就應該是2.75高,我想問的是那在板下的梁也應該相應的低5公分,在2008中只有一個一個手工改嗎??有其他方法嗎??
已采納可以將廚房和衛生間的板全部選擇上,在構件屬性中,可以一次修改完。 只有完全在板下的梁才需要進行修改。廚房和衛生間周邊的梁不需要修改,如果修改了,則旁邊的板沒有生根的地方。
2010-06-06 09:41:12
我認為不用低,只是說板
2010-06-06 09:41:38
梁不動,只降低板的標高即可
2010-06-06 09:41:31
可以一次選上廚房和衛生間的板載構件屬性里修改板的標高就可完成本層的板設置標高,其他樓層層高一樣的話直接復制樓層構件上去即可。
2010-06-06 10:27:45
