  • 基礎(chǔ)梁為框架梁時(shí)怎么計(jì)算?
    基礎(chǔ)梁為框架梁是怎么計(jì)算?上部筋和下部筋的標(biāo)注相反,如果對(duì)換對(duì)鋼筋工程量有何影響
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:如果基礎(chǔ)梁是以框架梁的形式的,那么你可以直接新建樓層框架梁進(jìn)行繪制。。。 答:樓層就地上建立六層,地下就一個(gè)基礎(chǔ)層。。注意樓層的標(biāo)高與圖紙?jiān)O(shè)置一致。。其他的話就注意設(shè)置混凝土標(biāo)號(hào),以及抗震等級(jí)這些
    2010-11-19 11:31:03
  • 直接按地框梁計(jì)入
    2010-11-19 11:42:25
  • 首先你要做一個(gè)工作,那就是區(qū)分基礎(chǔ)梁與框架梁。 區(qū)分它們的依據(jù)是配筋信息,也可以通過(guò)鋼筋的受力分析確定是基礎(chǔ)梁還是框架梁。 它們的上下部鋼筋在定義界面輸入恰好是相反的。 我區(qū)分框架梁與基礎(chǔ)梁,一般有筏板基礎(chǔ)的,我把它定義為基礎(chǔ)梁,有時(shí)我也把地平面地下室部分的定義為基礎(chǔ)梁;你也可以這樣試試,最好是按照受力情況分;你分析一哈受力嘛。是受拉還是受壓。
    2010-11-19 13:52:14
  • 基礎(chǔ)梁就是基礎(chǔ)梁,框架梁就是框架梁,不存在“基礎(chǔ)梁為框架梁”這種概念,平法中構(gòu)件名稱是有嚴(yán)格定義的,是什么梁就是什么梁,繪圖之前你要先界定好構(gòu)件類別。
    2010-11-20 14:33:06
  • 基礎(chǔ)梁為框架梁是怎么計(jì)算?上部筋和下部筋的標(biāo)注相反,如果對(duì)換對(duì)鋼筋工程量有何影響?按地框梁計(jì)算
    2010-11-24 08:32:54
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 洪泽县| 天长市| 沙雅县| 潞西市| 新安县| 泰顺县| 南江县| 桃江县| 桐庐县| 新晃| 南汇区| 扶绥县| 康乐县| 尤溪县| 金平| 阿拉善盟| 曲水县| 柏乡县| 方山县| 嵊泗县| 德化县| 双鸭山市| 双流县| 县级市| 炉霍县| 九寨沟县| 麦盖提县| 滦南县| 图片| 吴桥县| 和林格尔县| 岳阳市| 澜沧| 华宁县| 民和| 栾川县| 洮南市| 天津市| 乌拉特中旗| 南开区| 县级市|
