bu****@126.com 2009-06-08 10:28:34 | 重慶市 其他專業(yè) | 1455查看 2回答
當(dāng)框架梁與連梁相交時(shí)的問題?
當(dāng)框架梁與連梁相交時(shí)的問題? 框架梁為200X500 連梁為200X600要求為:上面齊平,問連梁鋼筋位置,下部鋼筋和主梁的關(guān)系問題?可以上傳圖?
已采納回答“當(dāng)框架梁與連梁相交時(shí)的問題? 框架梁為200X500 連梁為200X600要求為:上面齊平,問連梁鋼筋位置,下部鋼筋和主梁的關(guān)系問題” 象這種情況,就要在框架梁上設(shè)置吊筋了,連梁伸至與框架梁相交側(cè)的對(duì)面。 注意,這種情況,圖紙?jiān)O(shè)計(jì)一般都會(huì)標(biāo)注吊筋的根數(shù)和配筋情況的。
2009-06-08 11:23:05
回答 :如下圖解釋
2009-06-08 11:18:59
