zcw 2008-07-01 14:32:29 | 重慶市 其他專業 | 2068查看 7回答
一框架梁一跨為屋面層,其余跨為樓層框架梁,請問該梁
一框架梁一跨為屋面層,其余跨為樓層框架梁,請問該梁屬性應該為屋面框架梁還是樓層框架梁?(其一端應按照屋面框架梁與邊柱錨固,另一端則按照樓層框架梁錨固,鋼筋怎么才能夠準確計算?是否只能修改計算式然后鎖定?)
(7)
已采納這種情況軟件還無法自動處理,只能在計算結果中修改再鎖定了。
2008-07-01 14:41:24
你可以打斷梁,然后把兩端分別歸類,如果是屋面框架梁就歸類到屋面框架梁 如果是樓層框架梁就歸類到樓層框架梁
2008-07-01 18:45:26
是只能修改計算式然后鎖定的。
2008-07-01 14:43:02
其實樓層框架梁與頂層框架梁的區別在于梁上部縱筋的錨固長度,下部鋼筋的長度算法是一樣的,如果你堅持要在某一框架梁里的某一跨要按照頂層框架梁的算法來計算,那么建議分兩次來繪制這根梁,然后匯總后利用“F11”在計算式里修改一個錨固值就可以了。
2008-07-01 14:46:28
可以將此梁打斷后變成2條梁,然后將屋面層屬性定義為屋面框架梁,其余跨部分屬性定義為樓層框架梁
2008-07-01 14:50:25
可以先定義成屋面梁,然后計算后再修改鎖定。 兩個人總比一個人好,這人跌倒,那人可以把他扶起來。
2008-07-01 15:04:21
可以按樓層框梁,但角柱要按頂柱設置錨固,手工修改后上鎖.
2008-07-01 15:53:43
