mlbmd 2015-06-17 09:00:09 | 山東省 其他專業 | 2599查看 4回答
套用墊層還是細石砼找平層
廠房基礎筏板面積約為6000平,現在筏板上做200mm厚素砼找坡層,問套墊層子目還是細石砼找平層子目
如果是設計素砼就套墊層的定額子目
如果設計要求是細石砼,就套找平層的定額子目
另外找平層應該沒有這么厚的,你的200厚應該套墊層定額子目,一般找平層應該只有2-10CM左右
2015-06-17 10:26:40
套墊層子目。
2015-06-17 10:36:35
墊層指的是設于基層以下的結構層,處于基礎跟土基之間。而你細石混凝土在筏板之上,那肯定要套細石混凝土找平層子目。
2015-06-17 11:10:47
——:完全可以8-6-5,場區道路墊層子目的
2015-06-17 15:18:59
